Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No puedo conectar un motor 220 a 440
Hola buenas tardes colegas tengo un motor hitachi ltd conectado en 220v, se requiere conectar a 440v pero no cuenta con diagrama de conexion, las nomenclaturas que maneja las 12 puntas son estas (X1, Y1, Z1, U1, V1, W1) (X2, Y2, Z2, U2, V2, W2), el detalle esta que no cuenta con placa de conexion solo la del motor, saludos alguna información con la que puedan apoyar.
    Tu conexión queda de la siguiente forma:
    Recuerda que al ser 12 puntas tienes 6 pares de bobinas por lo que en tu caso sería
                      X1
                      X2
                      Y1
                      Y2
                   Z1    W1
                  Z2       W2
                 U1          V1
                U2            V2
    Claro que esto es sólo un ejemplo tienes que hacerlo de una forma en la cual los bornes te queden como en la imagen de arriba y puedas usar las lainas para conectarlos.
    • hace 13 días
      Avatar de Vicowman
      Ok si nada más que no es de bornes solo salen lo cables pero si vienen identificados de esa forma, solo voy a checar a lo que contra resta en los bornes de t1, t2, etc. Pará ver el acomodo de estrella.
    • hace 13 días
      Avatar de aubreygraham
      Si, cada punta recuerda que es una bobina, con un multímetro puedes revisar continuidad entre ellas para sacar los pares.
