Foros | Webinarios | Blogs
No funciona en modo calor
Hola buenos dias, tengo un problema con un equipo de 5.500frig, el tema es q no tira calor, cuando lo enciendo me abre las rejillas pero no se mueven, y el ventilador de la unidad interior no funciona, y cuando cambio a modo frío funciona las rejillas y el ventilador, no tira el frío q le pido pero anda cerca, lo probre con un termómetro electrico, el motocompresor funciona, le falta de gas, lo probé con el manometro, me tira en alta 150 psi, el tema es q e echo cargas a equipos mas chicos 3000, y el ventilador y los flaps funcionan sin carga de gas, en modo calor, lo q no se ya q es mi primer equipo grande si tiene alguna protección para q no arranque, o puede ser otra avería? Graciass. Atte emmanuel
2 Soluciones propuestas
Obviamente puede que le esté faltando gas y es normal que el ventilador y el flap no funcionen hasta que  la serpentina no esta lo suficientemente caliente,  al faltarle gas este momento nunca llega,. En equipos mas chicos es igual .
la función mencionada es controlada por el sensor de pozo asi que este tambien podria estar algo desvalorizado  pero con esa lectura de presión  la cosa va por otro lado. ... ahora para saber si realmente le falta gas o tiene otro problema aun mas grave debes medirlo por baja porque 150 psi en alta puede ser tambien falta de compresión
comenta
  • hace 4 días
    Avatar de Grabid
    Hola elektomaq, gracias tuve q desarmar todas las uniones y me encontre q estaban las pestañas mal echas asi q perdio gas x ahi.
Hola debe medir la presión en calefacción luego de 15' de marcha.
Comente
