Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Compresor R22 de AA Mabe aranca y se para
Buenas tardes
cordial saludo
Tengo un AA marca Mabe que al prender equipo arranca pero solo dura unos diez sefundos y se apaga. la presion de gas esta en 65 PSI
realice lo siguiente;
1 Cambie el condensador de 60 micros por uno muevo
2 Lo arranque guarde el gas y realice vacio ok
3 Medi compresor y mide asi;
R y S 4.1 ohm
C y R 2.9 ohm
C y S 3.5 ohm
Trabajo bien unas horas enfria bien pero continuo con el mismo problema
Comclusion sera el condensador? alguna bovina?
agradezo ayuda
  • hace 13 días
    Avatar de alonso
    ]Perdon Comun y RUN miden es 1.9ohms
4 Soluciones propuestas
buenas noches. deque capacidad es su aire?
  • hace 13 días
    Avatar de alonso
    benas noches 12000btu
r y s deberia ser la suma de las otras dos medidas, toma consumo en r y en s, si lleva 60mf debe ser de 6000fr, el amperaje en s deberia ser mucho menor que en r
  • hace 13 días
    Avatar de alonso
    El amperaje es de 14 a 15 Amperios
No cierra la medicion de las bobinas. Tomaste consumo?
  • hace 13 días
    Avatar de alonso
    mide de 14 a 15 Ampers
  • hace 13 días
    Avatar de Clima Bueno
    Lo tenes que comparar con los datos del equipo. Es muy alto, demasiado.
Hola 65 psi con que temperatura exterior ?
Qué consumo tiene ?
A controlar
Limpieza de la unidad exterior.
Capacitor del forzador exterior fuera de su valor entonces gira lento
Descartamos el capacitor del compresor ya que tiene uno nuevo.
Tensiòn baja en el domicilio o el equipo sin linea independiente controlar..
Controle y comente
  • hace 13 días
    Avatar de alonso
    Bienas noches
    1. la temperatura en Cucuta es de 325a 35 grados
    2. Se realizo limpieza de unidad interior y exterior
    3. El capacitor se cambio nuevo de 60 micros 440VAC
    4. La tension es baja le llegan 93VAC a la unidad externa
    5. El Amperaje es alto mide de 14 a 15 Ampers cuando la plaqueta dice 11.5Amp
    Me causa didas las medidas de las bobinas del compresor
    R y S 4.1 ohm
    C y R 2.9 ohm
    C y S 3.5 ohm
    Si Run y Start miden 4.1ohms
    Comun y Run mas Comun y Start deben medir alrededor de 2ohms?
    y Comun y start miden 3.5 creo que esta mal?
    gracias
  • hace 13 días
    Avatar de alonso
    Perdon C y R miden es 1.9Ohms
  • hace 13 días
    Avatar de TRIATLON99
    Si trabajan con 110 volt ,93 es casi un 20 % menos ahí está el problema !
    Tiene linea independiente del domicilio ,con su termica ?
  • hace 13 días
    Si fuera el.compresor no funcionaria unas horas como dijo usted,me inclino a la tensión si solo se detiene el compresor.
  • hace 13 días
    Avatar de jorgegir
    no estoy familiarizado con los 110v, pero creo que es muy baja la tension que llega, ademas esa potencia en 220v lleva 30mf
