Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire acondicionado portatil la etiqueta dice que lleva 380gramos
TENGO UN AIRE ACONDICIONADO PORTATRIL  QUE EN LA ETIQUETA DICE QUE LLEVA 380 GRAMOS DE REFRIGERANTE R22 PERO LE ECHE UN KILO DE REFRIGERANTE Y NO LLEGO A LAS 60 PSI
  • hace 12 días
    Avatar de NG en linea
    Enfría algo ?
  • hace 12 días
    Avatar de Yobanoti
    SI ENFRIA PERO ME DIO MIEDO PORQUE COMO DIJE COMPRE UN KILO DE GAS PARA GUARDAR Y RESULTO QUE SE LLEVO EL KILO Y NO LLEGO LA PRESION A 60 PSI
  • hace 12 días
    Avatar de Yobanoti
    SI LE MEDI EL AMPERAJE Y ESTABA AL LIMITE EN LA ETIQUETA 7.9 Y LO DEJE EN 8.1
  • hace 12 días
    Avatar de Yobanoti
    ACLARO LO CARGUE SIN SUS TAPAS ESO PODRA SER
  • hace 11 días
    Avatar de Mimol92
    En efecto amigo, ese es un dato que afecta demasiado las presiones de trabajo, debes cargarlo con sus respectivas tapas, de lo contrario, el funcionamiento de los ventiladores tendrá un efecto nulo.
3 Soluciones propuestas
Controlaste el consumo electrico?
  • hace 12 días
    Avatar de TRIATLON99
    Si la etiqueta dice 380 gramos ,para que cargó 1 kg ?????????????
  • hace 12 días
    Avatar de Clima Bueno
    No se!
  • hace 12 días
    Me llama la atencion que habiéndole cargado casi tres veces mas de lo que lleva de refrigerante el compresor no haya cortado por termico yéndose el consumo a las nubes.
Buenas noches amigo, todo indica que su equipo tiene una obstrucción en el sistema, muy probablemente el elemento de expansión que debe ser tubo capilar se encuentre obstruido, dependiendo del modelo y marca, hay equipos que llevan un solo tubo capilar, otros llevan varios, lo mas probable es que se encuentren obstruidos ya que tu equipo presenta el síntoma típico de obstrucción, que se evidencia en el hecho de que a pesar de sobrepasar la cantidad de refrigerante que lleva de fabrica el equipo, no alcanza la presión de trabajo, si el ventilador interior funciona perfectamente, deberás sustituir el o los capilares por otros del mismo largo y del mismo diámetro interno, una vez resuelvas el problema de la obstrucción, con los 380 gramos que estipula el fabricante, debería ser mas que suficiente para que alcance la presión ideal de trabajo, que en los equipos con R22 rondan entre 65 y 75 psi, algunos llegan inclusive a 80 psi dependiendo de la temperatura exterior.
    Si está enfriando debes haberte confundido con la cantidad de gas por algún motivo pues si hubieras echado esa cantidad de seguro el consumo y la temperatura estarían sumamente alto que hicieran disparar el térmico, pués estamos hablando de mas de 1 libra por encima de lo que lleva según la información de tu equipo.
    • hace 11 días
      Si está enfriando normal no te preocupes. Si hubieras echado mas gas del que necesita ya te hubiera avisado
