Solo faltan 54.287 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se le puede poner una tuberia de 5/8 a un split de 12000 btu
Quiero saver compañero si le puedo meter una tubria de 5/8 a un split de 12000
  • hace 1 mes
    Avatar de TRIATLON99
    Por que quiere cambiar la cañeria ?
Hola.Si quieres que equipo rinda ponle el tubo que te indica el fabricante. En la toma de salida de la condensadora podrás comprobar cual es la medida adecuada
Si haces eso vas a cambiar el volumen de gas, su velocidad, etc.
