Solo faltan 52.300 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera general electric smart fresh se apaga
Hola... Hace 6 meses se le hizo el motor a nuevo (según el técnico), cada x cantidad de tiempo se apaga el motor y hay que desenchufar la heladera y conectarla a los 15 minutos...
Tienen idea que podrá ser
Si necesitan algún otro dato avisen
Saludos y buen año
  • hace 2 años
    Avatar de pablo lamas
    Hola, ese motor se reparo o se le monto uno nuevo, saludos.
2 Soluciones propuestas
Hola Nocofunes: Si mal no recuerdo es una heladera del tipo No Frost, mecánica, osea con taimer. Tendrías que verificar el consumo, para ver si corte por térmico o esta cortando por el automático ( esta en el freezer) o el taimer. También seria conveniente controlar la temperatura en el interior del freezer y de la parte conservación.
Suerte,comenta tus resultados.
  • hace 2 años
    Avatar de nicofunes
    Fue reparado
  • hace 2 años
    Avatar de apiconauta
    Si el taimer fue reparado, bueno eso es un punto de partida para buscar el problema, lo ideal es cambiar el taimer por uno nuevo de igual característica.
Hay que controlar si para muy poco tiempo
  • hace 2 años
    Avatar de nicofunes
    Ok... Voy a controlar el timer y como funciona
