Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera no-frost no enfria se congela solo la entrada del evaporador
Heladera electrolux no frost. Modelo DF35. Tiene unos 4años de uso note en unos 10dias que hiba enfriando menos hasta que ni cubitos hacia y el compresor no cortaba nunca. Desarme el frezer y note que solo se congelaba en la entrada del evaporador.
El bimetalico no creo que sea porque no esta bloqueado.
Voy a comprar una valvula pinche para testear si le falta gas no se cual es la presion que trabaja lei que es algo de 2psi.
Podra ser eso el problema me dijeron tambien que puede ser el capilar tapado.
  • hace 13 días
    Avatar de GabrielVargas
    Toca el filtro deshidratador y si esta frio debe estar tapada una linea
    Lo que yo hago es cortar en el filtro donde empieza el capilar y la presion debe salir por ambos lados si tapas con el dedo de un lado debe salir por el otro. Y por la parte que no salga el gas, es donde esta tapado
3 Soluciones propuestas
Hay que tomar consumo y presion para conprobar pero es muy posible que sea por una fuga de gas, es cuestion de chequear y de ser asi buscar la perdida y repararla. Saludos
  • hace 13 días
    Avatar de Clima Bueno
    Vuelvo a repetirte, hay que controlar consumo electrico y presion. Puede ser cualquiera de las dos cosas.
  • hace 13 días
    Avatar de Ruben Menapace
    Ok gracias mañana arranco las pruebas
si tienes las herramientas para medir consumo y presion del equipo estaría barbaro? a simple vista le falta gas.... en situaciones normales el gas refrigerante devería de llenar todo el evaporador.pero te aconsejo que no la uses así porque el motor no va a cortar nunca... saludos
  • hace 13 días
    Tengo para medir el gas pero no se cual es la presion me dijeron 5psi no encuentro el dato
  • hace 12 días
    Avatar de jorge1314
    la presion con el motor apagado es relativa. lo ideal es medirla con el motor en funcionamiento y si tenes valvula de acceso en el filtro? mejor.. con el gas 134 en baja, o sea en la valvula del motor te tiene que dar entre 0 y 6 psi. pero ojo que si le vas agregando gas esto demora en equilibrarse y en alta, o sea en el fiultro te tiene que dar mas o menos 165 psi
  • hace 12 días
    Ok gracias. Con el feriado del 25 mayo me demore en conseguir las cosas lo tengo que patear al martes. Voy a probar lo q me recomendaron la heladera esta como nueba mañana voy a chequear todo lo electrico y comento. Gracias por los consejos
  • hace 10 días
    Avatar de jorge1314
    buenas la presion de baja tiene que andar entre 0 y 6 psi.
Hola puede ser obstrucción ,fuga de refrigerante o el compresor ya no comprime.
  • hace 13 días
    Avatar de jorgegir
    medi la presion estatica, osea con el compresor parado preferentemente frio, si es muy baja hay fuga casi seguro
