Solo faltan 53.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
viciculeer trabaja con co2 y quiero tranformar a 404 o 134
buenas noches ,una ayuda porfavor , tengo un enfriador de gaseosa vertical (visiculeer) que lo trajeron con tuberias cortadas y el gas que usa es co2 ,como no encuentro ese gas quiero transformarlo para que trabaje con otro refrigerante puede ser el R-404 u otro que me recomienden ,primeramente se podra usando el mismo  evaporador y condensador ?????  se podra usar el mismo compresor de co2 con otro refrigerante ???? tengo que cambiar capilar ???? que pasos debo seguir porfavor soy de PERU y no encuentro quien venda ese gas en poca cantidad por eso lo quiero cambiar .
    El co2 (o R744) no tiene reemplazo ya que todo el sistema, compresor, capilar, evaporador etc, esta diseñado pura y exclusivamente para este gas por su alta presion.
    Normalmente se vende en los mismos lugares donde venden otros gases: Nitrogeno, oxigeno, Argon, etc.
    • y que podria hacer si no encuemtro este gas ,podria cambiar compresor y capilar ???? y que capacidad seria
      modelo de compresor es MODEL : SRDCB
    • hace 4 días
      Avatar de Clima Bueno
      TODO el sistema esta diseñano por su alta presion, no conozco a nadie que lo haya podido cambiar, tal vez en el foro haya alguien que tenga esa experiencia.
