Solo faltan 54.554 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi selladora de bolsas para liquido no sella bien
mi estimado amigo cree una selladora por inpulso pero no logro que selle bien el calor se acumila y a la segunda me la rompe requiero algun circuito en especial gracias
  • hace 2 años
    Avatar de oswaldo lizarraga
    Hola , hay varios tipos de selladora , como mencionas que tu la hiciste , en la parte de la tira de meta q hace d resistencia debe ir un protector especial para que se dañe las bolsas con el calor , una cinta delgada tipo vaquelita , eso protege y asegura las selladas , en cuanto a circuitos hay varios controladores con potenciometro regulador.
  • hace 2 años
    En el comentario anterior debe decir: .... tira de METAL q hace de resistencia debe ir un protector especial para que NO se dañe las bolsas por el calor.
  • hace 2 años
    Avatar de manuelbalabu
    mi estimado oswaldo tendra un correo para mandarle mas información y mil gracias por su ayuda
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Oswaldo. No publiques una dirección de correo ya que es contra el reglamento. Saludos
  • hace 2 años
    Ok gracias por la recomendacion , no lo volvere a hacer.
  • hace 2 años
    Avatar de efranco
    hola Manuelbalabu.
    seria de gran ayuda si publicas mas informacion de lo que tienes incluyendo fotos diagramas, valores de las resistencia, voltajes con los que trabajas etc,
saludos manuel,,creo tu resistencia requiere una cubierta teflon,es similar a plasticos que se colocan en mesas,,,solo que este teflon permite disipar el calor en forma uniforme
suerte
  • hace 2 años
    muchas gracias amigo ta tiene la cubierta de teflon y nada
