Solo faltan 55.605 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Led marca Westinghouse con problema de fuente.
Tengo Tv Led marca Westinghouse WD32HN1640-S con problemas en la fuente de alimentacion. detecte un corte en oscilador de la fuente de alimentacion el problema es que no logro encontrar sus datos para sustituirlo ya que no me es posible encontrar ni la placa ni el componente.
Al tv lo agarro un sobrevoltage po eso el daño en la fuente, el pin de alimentacion de linea marca baja resistencia.
Si alguien sabe donde conseguir esa informacion.
    Amigo tengo una placa modelo WD32HN1650, el occilador que usa tiene serigrafiado 76j26p, tampoco encuentro su datasheet, le saqué sus datos y compara para ver si te sirva : pin 1.-gnd pin2.-fb( va al pin4 del optoacoplador) pin 3.-100K a gnd pin 4.-1K a gnd( imagino sea sincronismo) pin 5.-vcc(12 volt) pin 6.-47 ohm al gate del mosfet. Otra opción que he empleado muchas veces en estas fuentes que desconozco el occilador es adaptar un 3842 y siempre a trabajado ok. Saludos y suerte
