Nivel bajo de salida de audio TV LCD.
Buenas noches. Tengo un TV smart Philco, cuya única salida de audio analógica que es de auriculares está conectada a una de las entradas de un sintoamplificador Pioneer viejito pero muy bueno.
El problema que tengo es que el nivel de la salida de audio del TV es mucho mas baja que cualquiera de las otras fuentes del ampli (radio, CD). Aún con el volumen del TV al máximo, tengo que subir mucho el nivel del amplificador para escuchar a un nivel aceptable.
Pensé que podría solucionarlo usando la salida de audio digital, por cable óptico, pasarla a un conversor digital/analógico, y entrar con esa señal, pero varios comentarios, al menos de los conversores más económicos, que dicen que se escucha bastante bajo, con lo cual no solucionaría nada, y encima creo que así pierdo la posibilidad de manejar el volumen con el control del TV.
¿Alguien conoce alguno de estos dispositivos que tenga un nivel de salida aceptable? ¿Alguna otra solución? ¿Algún ajuste por software o hardware que pueda hacerle al TV para subir la salida?
si tu amplificador tiene entrada de phono como para un reproductor de discos de acetato conectalo ahi ya que cuenta con un preamplificador de señal. si no lo tiene entonces usa un preamplificador de señal, lo puedes hacer o comprarlo echo, esto soluciona tu problema....saludos.
  • hace 3 días
    Avatar de david-78
    La tiene, y ya hice la prueba, pero como es una señal con filtro RIAA el sonido es horrible.
