Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv samsumng Mod: PL43F4000AG no enciende y parpadea el led 3 veces
Buenas tarde quisiera saber si me pueden ayudar con este tv led que al conectarlo a la red enciende el led stanbay y parpadea tres veces y no enciende y el led se apaga. Al destaparlo la plaqueta main tiene un led q enciende en color verde que al mismo tiempo del led de stanbay y hace los mismo
    2 Soluciones propuestas
    Hola verificar el fleje que va de la fuente a la Main ese es el problema y limpiar tanto el fleje como los contactos de dicho fleje
    • hace 13 días
      Avatar de gabriel ajalla
      Buena noche ahora limpio y comento para aportar mas datos
    • hace 12 días
      Hola lo desarme limpie prove contactos y lo volví a armar y sigue igual
    Haz esta prueba, desconecta el cable que va de la fuente de poder a la tarjeta y-sus , conecta la pantalla a corriente y comprueba todos los voltajes de la fuente de poder que estén correctos ,espero el resultado de tus pruebas ...saludos
    • hace 13 días
      Buenas noche ahora lo oongo en practica y comento gracias
    • hace 12 días
      Hola q tal desconecte la placa y y en el borne de la misma tengo pata 1: 15v y en las restante 118 v pero cuando lo conecto y hace los tres parpadeo el led luego baja la tension de dicjos bornes a pata uno :15V Y EL RESTO A 12.3 V
    • hace 12 días
      Y en el conector de la main tengo las tensiones indicadas los 15v- 5- en vs on no tengo nada
    • hace 12 días
      Avatar de gilar
      Tienes dañada la fuente de poder en la sección de VA Y VS aquí es donde debes trabajar, es todo
    • hace 12 días
      Me podras orientar con esta reparacion y q cpmponentes involucra a esta falla no tengo el.manual y no lo puedo conseguir
    • hace 12 días
      Avatar de gilar
      Es muy difícil amigo, no hay diagrama de esta fuente, lo único que te puedo sugerir es que cambies el ic protector que es el que se daña mucho y que ruegues porque se ese el que provoca la falla, lo demás corre por tu cuenta,te voy a dejar un diagrama que es parecido pero que no es igual a la fuente que tienes
    • hace 11 días
      Muchas gracias , si hice pruebas y poniendo la fuente en corto con el pin 3, 4 me aparece las tension de on y demas pero no los 118 v q van a la placa yesus solo en esos pines me aparece 12 v
