Solo faltan 53.553 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Smart TV enciende sólo al desconectar el cable de alimentación Leds
Buenas noches, tengo una Smart TV Samsung modelo UN32EH5300F;
Hace poco la pantalla de mi TV se puso negra y a dar unos pequeños flashazos blancos, cómo tratando de encender, sin embargo el foco de Standby no está operando y tampoco tengo manera de encenderla a menos que la desensamble y desconecte el cable de alimentación de Leds/Backlights de la fuente de poder, de lo contrario solo da esos flashazos.
Sin éste cable conectado, el foco de Standby enciende y me da oportunidad de encender la TV y percatarme que si hay sonido, sin embargo no imagen.
Tanto la mainboard como la fuente de poder se ven en buen estado, no hay ninguna zona en la fuente que parezca quemada ni condensadores abultados así como el fusible no se ve dañado.
¿Qué problema podría ser? ¿Tendrá qué ver con la fuente de poder, la mainboard, la T-CON o las tiras de LEDs? Lamentablemente no estoy experimentando en el campo de electrónica, pero tengo las herramientas para probar voltajes y soldar/desoldar en caso de que algún componente esté dañado, les agradezco de antemano, la verdad no tengo manera de llevarla a reparar y no encuentro a nadie que le pase el mismo problema que a mi.
    2 Soluciones propuestas
    Ese es una falla tipica de leds,ocurre mas de lo que imagina.debe localizar los leds malos y cambiarlos.después bajar la corriente total de leds,para que no se vuelvan a dañar.no es una falla facil de resolver,ya que hay que sacar el panel display para llegar a los leds,cuidando que el panel no se dañe.saludos
