Solo faltan 53.482 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi tele LG 42lk450 se apaga despues de 20 minutos
Hola amigos buenas tardes tengo una televisión lg 42LK450 que cuando la prendo despues de una noche de no prenderla se mantiene prendida 20 minutos aproximadamente y de repente se va la imagen y solo hay sonido. Se apaga y al prenderla de nuevo no hay imagen solo sonido y se vuelve a apagar, despues la prendes se mantiene normal 5 minutos y vuelve otra vez el procesó que les comento.
Me podrán ayudar porfavor.
  • hace 12 días
    Avatar de Arturo Ramon
    Tiene problema en la alimentación del backlight y por eso entra en protección, revisar zona del integrado o falsos contactos.
  • hace 12 días
    Avatar de Luis David
    Entonces sera necesario cambiar los tubos lcd??¿
  • hace 12 días
    Si tienes como probar los tubos correcto ya que la falla se puede deber también a los inversores.
Amigo cuando se apaga la pantalla y queda el sonido la falla puede ser del backlight (luz trasera), lo puedes comprobar con la luz del celular o una linterna, la arrimas a la pantalla y ubicaras la imagen.
  • hace 12 días
    Lo e echó pero después de que se va la imagen y sólo hay sonido después de unos segundos se apaga totalmente
  • hace 12 días
    Avatar de EVELIO RIOS H
    La falla puede provenir de unos de los tubos o de un balastro.
