Solo faltan 52.300 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Samsung LCD 710N pantalla negra con mensaje
colegas digame como resetear monitor samsung modelo 710 n que presenta falla de pantalla negra con mensaje en un recuadro que dice resolucion recomendada 1020 x 1078 a 60 hz.esto se origino cuando el usuario ingresó un video-juego.
considero queno es problema del cpu porque ya se trato de probar con diferentes equipos
Título editado
Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y Problema ó falla, proxima vez se cierra el post
Te sugiero ver el REGLAMENTO para mejor comprensión.
Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas.
Por favor amigo, te pido amablemente que me visites aquí:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
Editó El Patagónico(Moderador)
    6 Soluciones propuestas
    Es una falla del monitor y se localiza en la placa de video del mismo y el mensaje sale debido a que no fue reprogramada en su totalidad en la fabrica para diferentes resoluciones, y la solucion es cambiar dicha placa y ponerla por una previamente precargada. Un saludo y recuerda valorar
      no hace falta cambiar la placa completa, 99% de esas falla son de la EEPROM MICON NOVATEK NT68F63LG (PLCC 44) y se puede conseguir con el firmware especifico del modelo del monitor... ver:
      http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-36036214-micon-novatek-nt68f63lg-para-monitores-lcd-samsung--_JM
      y recomiendo este video para hacer una correcta soldadura:
      http://www.curiousinventor.com/guides/Surface_Mount_Soldering/101
      saludos...
        la verdad que fue la solucion exacta al problema de mi monitor, pude dejarlo andando perfectamente con solo cambiar el micro, mil gracias y dejo la direccion de la persona a la que se lo compre para el que lo necesite, nestor se llama [email protected]
          Hola colegas la verdad que Nestor ya nos dio la solucion a mas de uno. Es una falla tipica en estos monitores samsung, el tema era conseguirlo!!! Buenas noticias.. Ya eh comprado un par de micros a Nestor la persona recomendada por esas. 100% recomendable!!!
          Muchachos ya no tenemos excusas para no repararlos!!
          Un abrazo y muchas gracias por sus aportes.
            Siempre es satisfactorio que cada vez exista mas repuesto en este tipo de aparatos. Personalmenmte hago una pregunta, soy de España, aquí existe la misma facilidad para conseguir este tipo de repuestos?. Si alguien de lo sabe a ver s por curiosidad me puede contestar. Sería tambien una excelente noticia.
            Saludos.
              Este problema se debe a un defecto en el suministro del integrado EEPROM MICON NOVATEK, casi siempre se resuelve colocandole una resistencia de 47 ohms entre los pines 5 y 6 del mismo, suerte
