tv daewoo dta-21bra prende sin imagen solo se ve como arco iris
buenas tardes me llego tv daewoo dta-21bra prende pero no tiene imagen solo se ve como un arco iris pantalla completa cambie el ic vertical y sigue igual
  • hace 28 días
    Avatar de franciscovallarta
    tiene demasiadas preguntas sin solucion a pesar de que se le dan las indicaciones correctas no responde a las asistencias, comente si realmente tiene conocimientos basicos y sabe usar perfectamente bien el tester.
3 Soluciones propuestas
suba una imagen y comente los voltajes de cada pin del ci vertical.
hola amigo. ademas de lo que te indican, como tu indicas que ya cambiaste el ic. vertical y no mejora la falla, cambia el ptc.  si la falla persiste, revisas el zocalo porque puede estar sulfatiado, o tambien puede ser que la pantalla fue golpeada, o el yugo fue movido y no esta bien colocado en el cuello del tubo o si la pantalla esta magnetizada tienes que cambiar esa pantalla si no sale la mancha con vobina desmagnetizadora. saludos
Amigos como puedo reparar fluente de Samsung fdy 4819 como oscilador 3s211
