Solo faltan 53.482 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV RCA, RAR TF2520 con lámpara serie prende y luego se apaga
hola amigos agradeceré a quien pueda ayudarme o me pueda facilitar el diagrama TV RCA  RAR TF2520 chasis
40-2918T6MAF1X ,la falla con que vino  era el vertical cambie el STV8172A y los capacitores que los acompaña mas el
diodo 1N4007 .lo probé con foco en serie para no quemar nada. se prende bien abre bien el vertical pero luego se me apaga. la corriente del mas +B es de 139 Volts. pero no tengo el diagrama desde ya agradeceré a quien me pueda ayudar o enviarme el diagrama.
Desde ya muchas gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, si la falla solo es el vertical, no necesita usar una lámpara serie, esta lámpara debe ser de buena potencia, ademas debe desconectar la bobina desmagnetizadora. De estos chasis es complicado conseguir diagramas, es posible que solo encuentre diagramas si solo ingresa al buscador 40-2918T6
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Arriba le deje el enlace para que visite y descargue el manual de servicio del televisor que dice
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    En unas de esas este enlace también puede llegar a servir.
  • ok gracias neg. el vertical ya esta arreglado, a lo mejor el foco de serie se chico. o tengo otro problema que no lo encontré me fijare en estos diagramas y te comento....
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    La lampara serie se usa generalmente para reparar la fuente, entre algunas otras pocas fallas del televisor, pero si el televisor solo tiene falla vertical, no la necesita a la serie, solo debe enchufar el televisor a la red eléctrica sin intermediarios y darle encendido. No se en otras partes del planeta, yo por lo que se tengo que usar al menos una lampara de 200 Watts... Algunos chasis encienden perfectamente con la serie, incluso pueden permanecer encendidos, pero otras tanto no, creo depende de la fuente nada mas...
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Otros mas afortunados usan otros medios para probar un televisor como por ejemplo el auto transformador regulable (VARIAC)... Estas herramientas tiene un costo elevado, así que no lo usamos todos, se puede usar tres lámparas de 100 en paralelo como una sola lampara serie, digo 100 Watts porque estas lámparas aún pueden conseguirse en los super mercados chinos...
