Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pantalla oscura tv samsung cl21s8w
Muy buenas tardes
tengo problemas con tv samsung cl21s8w la cual inicia con la pantalla oscura y solo se ven 3 líneas de color azul roja y verde en la parte alta de la pantalla ya revisé los componentes de la tarjeta de la pantalla y no se ve nada dañado lo que si es que cuando le desconecto el cable del screen y empieza a descargar el condensador de 4700pf se ve la imagen normal con todos los colores pero solo dura un momento hasta que le vuelva a poner momentáneamente el cable de screen
Muchas gracias por su ayuda amigos del foro
  • hace 10 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero es el chasis del tv.
  • hace 10 días
    Avatar de manuel humberto
    AA41-00656C
  • hace 10 días
    amigo. fijate ahi donde estan las soldaduras del flayback si tiene ks2a, o k57a
  • hace 9 días
    Hola es el k57a
  • hace 9 días
    amigo. y las lineas que tu mencionas salen de lado a lado de la pantalla o de arriba hacia bajo
2 Soluciones propuestas
hola amigo. resolda los pines del zocalo, y cambia ese condesador por otro que sea del mismo valor y revisa el cable del scren que no este sulfatiado, y resolda los pines de las resistencias y de los transistores que esten esa paquita del tubo. y tambien resolda los pines del ic. vertical. saludos
  • hace 10 días
    Muchas gracias voy a hacerlo a ver como me va
  • hace 9 días
    Hola amigos ya hize lo que me recomendó pero sigue igual
  • hace 6 días
    amigo. revisa la linea del abl. que sale de un pin del flayback si el abl esta fallido es señal que el flayback esta con fuga interna
esas  lineas  se  producen  por  cierre  vertical  revisa  filtros  y  condensadores  que  son  los  que  dan esa  falla  en  la etapa  vertical  si  pudieras tomale  un  video  y  fotos  lo  subes  aqui  y  sera  mejor
