Tv Lg 21fx4r-ld se apaga solo a los 20 minutos
Hola amigos del foro quiero de su ayuda tengo un televisor lg modelo 21fx4r-ld el televisor encie de normalmente pero despues el integrado vertical se va calentando grafualmente hasta apagarse cambien resistencias de la zona vertical capacitores diodos para ver si asi ya no daba el mismo problema pero resulto haciendo lo mismo entonces me dijiri a adaptarle un ventilador para que lo mantenga frio y pues si lo mantiene frio pero da el mismo problema y ha no se que mas hacerle no se si algun tipo de proteccion o algo para que me de siempre el mismo problema porfavor amigos ayudenme a reparar este tv
  • hace 3 días
    Avatar de luis tartaglia
    Si con el cooler se apaga igual y en el mismo tiempo la falla NO está en el vertical.
    Dices que se apaga a los 20mt. Esto lo hace siempre?
    Y si bien apaga le das PW prende de nuevo?
    Esa era la falla original del tv o tenía otra?
  • hace 3 días
    Veo que en está pregunta sacaron el voto negativo.
3 Soluciones propuestas
que voltajes tenes?
  • hace 3 días
    Avatar de Alex02
    Pues los voltajes estan bien
    Escuche decir que eveces el problema lo ocasiona una resistencia FR301 1,2ohm a 1/1w que puede estar desvalorizada y la cambie pero siempre ocasiona el mismo problema
hola colega;...en primer termino repasa todas las soldaduras en los pines del fli-bak...y chopper y ver resultados... si aun persiste el prob, cambia la FR403 de 1,2ohm x una R de 1ohm...o una R de 0,68ohm.y ver resultados...deve tener conectado el voltimetro en la tension del +b...y estar observando cuando el tv esta funcionando  q, no se pase de los 110v....si ve en el voltimetro q, se va pasando de los 110v se puede apagar por la proteccion de X-RAY...si todo esto no le da resultados retire momentaneamente el Q16 de la placa y ver resultados...para hacer esta prueva deve conectar una lampara de 200w entre el tv y la red electrica por proteccion...si no tiene de 200w ponga 2 de 100w en paralelo...las puede conectar ambien el el lugar del fusible F801 a la entrada de la fuente...comente resultados,,,ok..saludos!!!
21FX4AG (1).pdf[4.88mb]
Retoque soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado en la tarjeta principal.
Intente con otro IC vertical.
Cerciórese que el voltaje de +B este dentro de lo requerido del diseño y sea estable.
Qué voltaje obtiene en el pin de alimentación  del VERTICAL.
Compruebe el buen estado del Q16.
  • hace 3 días
    Avatar de Alex02
    Ya resolde todas las soldaduras y el ice vertical ya se lo cambie y fijate que cuando le bajo todo el escreen el tv se mantiene encendido el voltaje del pin vertical no lo e tomado pero se calienta bastante y pues pensado en cambien el Q301 Q16 y tambien el Q403 para ver que pasa
    Y alguien mas que aya llegado a reparar esta misma falla que me ayuda porfavor
  • hace 3 días
    Avatar de nicomena2015
    colega: no hace lo q. se le indica...deve cambiar la FR403..q, es de 1,2ohm...cambiela x una R de 1ohm o mejor x una R de 0,68ohm...las bandas de colores de la R 0,68ohm son...(azul-gris-plata dorado)....si no hace la prueva de cambiar la FR403 no sabemos si esta x ahi el prob, o no..no olvide q, la FR403 es proteccion OCP...y si esta desvalorizada puede apagar el tv erroneamente...ok... el Q16 lo tenia q, sacar de la placa...no cambiarlo....tambien fijese si no esta programado para q, se apague en determinado tiempo...entre a la opccion SLEEP-TIMER.. y vea si esta programado...ok.
  • hace 3 días
    deve dejar la tension de screen en un punto medio...cuando ya se ven lineas de retrazo tiene q, bajar el voltaje de screen hasta q, desaparescan....si se pasa de voltaje el screen se puede apagar por la proteccion X-RAY...
