Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con tv de 29 samsung
hola como están todos estoy estudiando electrónica y tengo un problema con mi tv un Samsung de 29 pulgadas modelo :CL-29Z50MQ
enciende y se ve una franja arriba y se apaga mal y asi queda prende y apaga , le canbie los capacitores de 100uf 160v y sigue igual despues cambie otros 2 capacitores 33uf por 63v y otro de 47uf por 50v ., pero nada sigue igual
2 tv.jpg[36.09kb]
espero q me den una mano desde ya gracias ,
  • hace 12 días
    Avatar de neg2013
    Buenas noches José, de debe hacer un correcto informe técnico para que se lo pueda ayudar mejor, la foto del televisor solo no ayuda en nada, debe reflejar en el la falla, todos los televisores se parecen. Si menciona marca y modelo, trate de mencionar chasis, si menciona el chasis, mencione como corresponde a los componentes que haya renovado o revisado, ejemplo C810 / C302 y así por el estilo, mencione etapas que haya revisado. Mencionando únicamente los valores de condensadores, en realidad no dice nada de nada...
  • hace 12 días
    Avatar de neg2013
    En el enlace de arriba puede descargar el manual de servicio del modelo de televisor que dice, solo debe confirmar el chasis. Comente
  • hace 12 días
    Avatar de franciscovallarta
    deveria de tomar la foto cuando sale la franja.
2 Soluciones propuestas
hola amigo. si la franja que tu indicas es de lado a lado en pantalla. la falla la tiene el tv. en la etapa vertical,-- por lo tanto tienes que cambiar por nuevos,  los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y resoldar los pines de ese ic. y la falla persiste, tienes que revisar en la fuente primaria, resistencias, diodos,  y cambiar los filtros pequeños, y de ser pocible cambia el opto acoplador, y resoldar todas las soldaduras frias que veas en la placa incluyendo los pines del choper, y los del flayback, y revisas los filtros, diodos y resistencias que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan relacionados con el flayback, y revisa el tsh. saludos
    Tiene imagen y sonido de los canales sintonizados?
    El TV ... ¿ Prende y se apaga constantemente?
    Al momento que se "apaga" . Es totalmente, o permanece el sonido y solo se oscurece ?
    Observe si al momento que se "apaga" también se apaga los filamentos en el interior del cañón del TRC.
    Cambie el condensador de filtraje de la fuente de 180v/200v que alimenta al circuito amplificador de color RGB.
