Solo faltan 53.553 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falla en chacis NC-5AA/5AD marca LG que también es goldstar.
Me presenta en el +B 180 a 200 voltios....y no logro conseguir de de donde proviene ese voltaje tan alto ...sin dar pawer hay 41 voltios......
    2 Soluciones propuestas
    Díagrama aqui :
    https://elektrotanya.com/goldstar_nc-5aa.pdf/download.html
    Con el voltaje que indica deberían haber explotado los filtros de +B y el diodo de avalancha .
    Compruebe el buen estado del STR, puede estar en corto circuito entre pines..
    Qué voltaje obtiene en cada uno de los pines del STR ?
    hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias en toda la placa incluye pines del choper y del flayback.  revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevo los filtros pequeños,  y revisa los filtros, resistencias, y diodos que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan ahi serca del flayback, y cambia los  filtros,c816 de  100ufx160volt.- c427 de 33ufx160volt,- c428 de 100ufx100volt,-  y revisa el tsh. el volt. de +b. sale de un pin del choper, tienes que desoldar el pin del +b. del flayback y dar power aber si el volt.  del +b baja como a 110volt. o 115volt. saludos
    • hace 10 días
      Avatar de Javier Chavez C
      Si analiza el diagrama, nada de lo que menciona tiene este Chassis : Optoacoplador, TL431 .....
      Esta es una fuente lineal con STR50092
