Solo faltan 53.553 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Circuito protecccion.
Hola a la comunidad, tengo una duda que quisiera aclarar. tengo problema con una fuente de un televisor trc el cual presenta problemas en la etapa hot , e reeemplazado transistor conmutador y diodos que estaban quemados pero antes de probar dicha fuente quisiera saber si hay algun circuito para proteger los componentes en caso de que la fuente siga en corto?
    Se coloca una conexión de lámpara en serie de 150W/200w entre la entrada de línea AC y el tv como protección.
    Un sobre consumo hará que la lámpara ilumine en toda su potencia.
