Solo faltan 52.303 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Noblex 29TC680U chasis LB6AMAINPWB, problema con el Vertical
Buenas tengo un Noblex modelo 29TC680U chassis LB6A.MAIN.PWB, que anda mal la selección vertical osea se ve una línea horizontal azul. Medi los voltajes correspondientes del transistor vertical La7846n y le llega 19,3V en su alimentación cuando en el esquema supuestamente debería llegarle 16V algo más para destacar es que el yugo hace un subido anormal no se si será por la línea horizontal que deflecta en la pantalla o porque el transistor vertical está en mal estado. Si alguien puede darme una ayuda a una solución viable se le agradecería un montón SALUDOS CORDIALES!!
    2 Soluciones propuestas
    Indicar los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del IC vertical.
    Palpe si la temperatura del IC es muy elevada
      hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vert. si la falla persiste revisa las resistencias que alimentan al diodo ya sea este alimentado por el choper  o  por el flayback. saludos
