Solo faltan 52.301 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv tubo noblex 21TC66FX enciende y regresa a stamby
Hola gente bella. Tengo una tv noblex  21TC66FX de tubo enciende pero a los segundos se pone en standby? Alguna idea?
3 Soluciones propuestas
Qué voltaje obtiene en + B tanto en STBY como a la orden de ON ?
Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY como a la orden de ON ?
Compruebe el buen estado del flyback y de los condensadores de sintonía.
Verifique la presencia del voltaje de trabajo del IC vertical a la orden de ON ?
    hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias que veas en toda la placa, incluye pines del choper y del flayback, y revisa en la fuente primaria.   diodos zener, rectificadores  resistencias, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y cambia el opto acoplador, y si esta el tl431 tambien cambialo, y revisas los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan relacionados con el flayback, y resolda los pines del ic. vertical, y revisas el tsh. saludos
      NO EDITES LAS CONSULTAS YA QUE NO CORRESPONDE QUE LO HAGAS. DEJA QUE EL USUARIO SE MANIFIESTE Y CONSULTE COMO A EL LE PAREZCA O COMO CREA QUE ESTÁ BIEN.
