Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reparacion de distorsión de pantalla en TV MEMOREX MT 1191
buenas tardes amigos estoy reparando un tv MEMOREX Modelo  MT1191, llego con la siguiente falla se veía solo la mitad de la pantalla hacia arriba, le cambie un capacitor de 1000uf 35v asociado al IC vertical y la pantalla abrió, pero noto que la imagen se ve demasiado distorsionada. me podrian ayudar graaciass!
  • imagen adjunta de Reparacion de distorsión de pantalla en TV MEMOREX MT 1191
    • hace 1 día
      Avatar de Ferkin1023
      amigos chequie que el yugo no estuviera sulfatado,le retoque las soldaduras, cambie los condensadores del vertical que perdieron capacitancia y aun asi continua la imagen distorsionada adjunte una imagen de la distorsión para que aprecien la falla
    2 Soluciones propuestas
    hola amigo. primero resolda los pines del flayback, y revisa las vobinas horizontales del yugo que no esten sulfatiadas, tambien cambia el filtro del +b. y revisa los condesadores de poliester que ban en serie con el tsh. y si  hay filtros inchados o desvalorados ahi despues del choper o serca del flayback cambialos por su valor. saludos
    • hace 7 días
      buenas tardes amigo, ok graciaass por la informaccion voy a chequear y le comento!
    • hace 1 día
      Avatar de manolo karvalo
      amigo. segun se ve la foto. tienes mas filtros desvalorados ahi en la etapa vertical
    • hace 1 día
      amigo. revisa los elementos que estan en la linea que sale del pin 32 del ic. jungla. r558 de 330 ohms, q551, 2sc1473a, tambien los elementos que estan en la linea del pin 34 , 5570 de 390 ohms, c562 de 1ufx50volt, r551, de 2.2k, y el cristal x551, 503khz.
    Amigo, verifica el estado de los electrolíticos alrededor del jungla, hay alguno que filtra el sincronismo que puede estar deteriorado al igual que los que están alrededor del sintonizador
    • hace 7 días
      ok amigo voy a revisar todos los condensadores asociados
    • hace 17 horas
      Avatar de Boris
      amigo verifica si este modelo tiene un potenciometro que dice V SIZE en el chasis muevelo y observa
